Страница 1 из 1
Кирпичи с дефектами - как поступать?
Добавлено: 30 ноя 2008 22:20
Iglitsa
Вопросы к уважаемой аудитории:
1. Добавление кирпичей с дефектами в коллекцию - допустимо (в каких пределах) или нет.
2. Реставрация битых и бракованых кирпичей - допустима ли, технологии, материалы
Re: Кирпичи с дефектами - как поступать?
Добавлено: 01 дек 2008 12:33
Iglitsa писал(а):Вопросы к уважаемой аудитории:
Мне кажется это зависит от целей. Если воспринимать кирпич как "созерцаемую субстанцию, заключающую в себе сущность арт-объекта" то добавление кирпичей с дефектами не допустимо. А вот для меня, к примеру, важен любой кирпич с целым клеймом. Потому-что кирпич для меня - это исторический источник.
Добавлено: 01 дек 2008 19:29
Я ориентирюсь на целостность клейма,
бока могут быть поколоты (в разумных пределах), ну и при случае улучшаю.
По реставрации есть технологии и материалы,
все хочу попробовать, да времени не хватает.
Добавлено: 01 дек 2008 22:18
1) Считаю допустимым при условии, что на кирпиче полностью "читаемо" клеймо (с учетом всевозможных сколов).
2) Несколько раз склеивал половинки кирпичей, но впоследствии обязательно искал замену такому "самоделу".
Добавлено: 03 дек 2008 14:56
biba
Это, конечно, чудесно, если есть замена поврежденному кирпичу, но ведь так бывает не всегда. У нас в экспозиции, например, есть кирпич, где скол частично задел клеймо: КЗ... Номер кирпичного завода уже неизвестен, но выглядит все равно достаточно аттрактивно. Мне кажется, такие кирпичи даже вносят рзнообразие, если они "в тему" и замены им нет.
Добавлено: 03 дек 2008 15:24
Полностью согласен (при условии, что сколот кусок с номером, а не с инициалом владельца). Кстати, я даже не являюсь сторонником идельной отчистки кирпича, поскольку маленькие следы (пятна) цемента, краски или чего-либо еще придают экземпляру "естественность" и ощущение его "исторического использования".
Добавлено: 17 янв 2010 23:44
Как считаете, коллеги: экземпляр с такого рода дефектом достоин считаться коллекционным?
Добавлено: 18 янв 2010 21:49
Взял бы в коллекцию (покольку клеймо практически не затронуто), но при первой возможности искал бы замену.
